1 - 3 of 3 Posts
Honda grom 2019
Hello,bonjour,
voici les meilleures options du compteur TFT takegawa.
Here are the best options of takegawa TFT counter.
Speedometer Steering part Motor vehicle Vehicle Automotive design
1-vous avez le choix entre la disponibilité a l'écran de AFR ou la température moteur.(sondes vendu séparément)
you have the choice between AFR screen availability or engine temperature (sensors sold separately)
Light Motor vehicle Steering part Speedometer Steering wheel Fluid Tool Finger Geologist's hammer Bicycle handlebar Automotive tire Motor vehicle Bumper Automotive lighting Vehicle
2-Avec un calcul comprenant le pignon (16 pour moi) et la circonférence du pneu arrière (140 pour moi) et le nombre de dent de la transmission (32 avec takegawa TAF5 vitesses) le réglage de la vitesse se fait avec exactitude vous n'avez plus besoin d'un calibreur de vitesse.
With a calcul including the sprocket (16 for me), the circumference of the rear tire (140 for me) and the number of teeth of the transmission (32 with takegawa TAF5 speed) the speed adjustment is done with accuracy you no longer need a speed calibrator.
Light Vehicle Motor vehicle Gadget Gauge
3-Le visualisation du rapport engagé, rouler et passer les vitesses, le compteur apprend les rapports engagées.
Viewing the gear engaged, rolling and passing speeds, the meter learns the gear engaged.
Light Motor vehicle Gadget Gauge Speedometer
4-Allerte dépassement de température maximum au choix.
Alarm maximum temperature overrun to choose.
Light Motor vehicle Speedometer Vehicle Gauge
5-Alerte voltage batterie minimum maximum au choix.
Alarm maximum battery voltage alert.
Vehicle Light Speedometer Motor vehicle Gadget
6-Il garde en mémoire la vitesse max, la température max, le rpm max.
It keeps in memory the max speed, max temperature, rpm max.
Speedometer Steering part Motor vehicle Gadget Gauge
7-Avertisseur limite de rpm max.
Max speed limite alarm, with blinking and data setting as desired
Steering part Vehicle Automotive design Steering wheel Gauge
Il y a encore d'autres options de qualité c'est un compteur complet qui vaut l'achat.
There are still plenty of other quality options it’s a good full meter that is worth the purchase.
And sorry for the bad english translate.
1 - 3 of 3 Posts
