1 - 6 of 6 Posts
PISTON RING GAPS.
Often over looked and not checked.
It's very important to check your Ring Gaps and adjuster accordingly when installing a New Piston and/or Rings.
Even if it's just an OEM Replacement........ or when you are doing a BBK.
If you want your Piston and rings to last a long time....... Proper Gaps are a must.
See here for more details :
Добрый день. Спасибо тебе за видео. Очень информативно, но все же есть вопросы.
В вашем примере размер цилиндра составляет 2,5 дюйма = 63,5 мм, а зазоры - 011-014 мм (правильно ли я понимаю?)
Какой зазор должен быть 181 см в Китако, если диаметр точно равен 63 мм? Или 0,5 мм - ошибка преобразования в дюймах-сантиметрах?
С уважением из России
^^ Hmm...
Здравствуйте. Извините за мой гугл переводчик. У меня BBK KITACO 181. Какой зазор должен иметь 1 и 2 кольца? Если возможно в миллиметрах
^^ Pretty much same as shows in video.
1 - 6 of 6 Posts
